jiasheng
第22楼2014/09/23
您好,请问15米的柱子测试邻苯的一些参数设置;最近30米的坏了,用15米的走淋发现有些峰分不开,还有前延峰。谢谢
深蓝色的忧郁2011
第23楼2014/09/25
做还是能做,不过还是不大好吧
canran
第24楼2014/09/26
能用一根柱子,15米的,若是跑完邻苯走溴走不出来,就割一下柱头、换一下称管,邻苯16项,15米柱子也能走。
爆发吧,小宇宙
第25楼2014/09/29
15米的柱子跑邻苯,30米的柱子跑阻燃剂。不分开有点麻烦,还有调谐也不一样。
七宝
第26楼2014/09/29
可能由于某些基体的原因会导致DecaBDE的分解较大。
yujia0715
第27楼2017/12/20
是不是反了?15米的跑阻燃剂吧小白疑惑中
