dengxu1
第11楼2008/09/22
thanks
cj1020
第12楼2010/10/15
学习到很多 谢谢啦 刚好最近在做液体
第13楼2010/10/15
我也和LZ遇到同样的问题,就是测试液体样品时只能看到1600 cm-1左右的峰,其他地方的峰出不来,换了从紫外到785 nm三种不同波长的光做测试效果都不是很好即便是用纯溶剂测试,如甲醇和乙醇也测试不出Raman峰液体样品我用的是石英比色皿,聚焦可以看到溶剂中像,仪器是共聚焦显微拉曼[/quote][/quote]我想请教一下,是使用那种点样毛细管吗?那是不是两头要烧结密封。我还没做过
emao
第14楼2010/10/22
用比色皿应该会好点,我们当时测四氯化碳溶液时也是装在比色皿中测的,让激光聚焦到溶液中。
lingbo225764
第15楼2010/10/25
我们放到毛细管里,先用10倍镜头聚焦,再用50倍的测。
benma43
第16楼2010/11/17
凹面玻璃和90度拐角镜头都是好办法,其实就是一个激光入射方向和焦距的问题。
Insm_79557fb8
第17楼2019/11/07
比色皿怎么操作?是把激光打到光滑那一面?还是直接打开盖子,把激光打到溶液中
