cyf0615
第11楼2008/04/06
我们有一段时间也没用柱温箱,仪器厂家工程师说液相色谱影响不大。实际用时泵压高,结果也有一定影响。
lshh0242
第12楼2008/04/06
液相色谱不用柱温箱影响不大。
luoxiandong
第13楼2008/04/06
从色谱柱的分离原理来说,分离包括动力学的和热力学的两个方面,温箱是影响热力学的因素.对温度要求不高的可以将就,
sevenxiong
第14楼2008/04/07
我们这也是岛津10AT,没买柱温箱.对重现性还是很有影响的啊.天热天冷的时候得总开着中央空调.用的电钱还不如买个柱温箱吧
tengjinhai1985
第15楼2008/04/07
如果是紫外检测器,对温度的要求不是很高,用空调控温就可以了。如果是RID检测器,它对温度非常敏感,稍微的压力变化都会引起基线的波动,所以,如果是RID检测器,还是用控温箱比较好。 国产控温箱不贵,建议还是买个吧!
