vickey-gxy
第21楼2008/06/15
应该是分别计算,看标准偏差是否符合要求.如符合要求则计算平均值.
风烟
第22楼2008/06/15
请问您在称赞什么?能分享一下吗?
hpt2005
第23楼2008/06/15
我们是用一个对照计算,另一个对照只是作为校正第一个对照
feiyupiaopiao
第24楼2008/07/03
求出平均值再代入计算,报新药时都是这样计算的
SuDaToKo
第25楼2008/07/04
做个标准曲线比较科学
chongyinv
第26楼2008/08/07
做两个样品的目的是为了通过平行样确定结果的准确性,标准品称两个道理应该是一样了,只要确定结果平行,偏差不大,用哪个计算都一样了
maddog
第27楼2008/08/14
这仅仅是个计算习惯问题,你的数据以小数点后2位有效数字为例。先求平均值(如:2.5456≌2.55),则之后的数据均以2.55往下计算。先求含量(含量A=5.1818;B=5.2144则平均值为5.1981≌5.20),最后求平均值则降低了上述方面所造成的误差。在结果范围宽时,两者计算是相差不大的。当结果临界时,就会造成很大麻烦。孰优孰劣,还看你自己酌情而定~
