论坛版主招募|新窦
第11楼2008/04/05
"要检测的物质不溶于水"那是用纯有机相定容了是吗?检测的物质出峰圆钝可能跟纯有机相定容有关,有没有试过标准品用流动相定容看看会不会出现出峰圆钝。“仪器的泵会在检测过程中自动停止”有漏液么、或是压力有没有超过所设置的允许的最大压力?是在进样的时候停还是在一针中在走的时候停的?
sunxiaoping2005
第12楼2008/04/06
用纯的的有机相溶的,还没试过用流动相溶解标准品呢,一定得试试。仪器的泵是在一针走的过程中停的,每次停了之后再开,又可以走流动相了,不知怎么回事,压力也正常
luo20060901
第13楼2008/07/01
样品不溶于水,说明极性不是很大,信号不强,应考虑换个离子源做做,一般我们会优先使用ESI源,但对于极性不太大的化合物用APCI源信号会好些,此外质谱条件优化也很重要,如果流速、温度、辅助气设置不好信号也会不灵敏或根本看不到主峰,应该重新优化一下质谱条件。峰形不好应该跟柱子的选择,流动相不太合适有关。
