zjchen3189
第11楼2008/04/11
总体来说还是可以的,毕竟石墨炉分析的重现性要差一些的
微*光
第12楼2008/04/11
石墨炉的线性范围很差.基体影响很大.
秋月芙蓉
第13楼2008/04/11
不错的,<10%就不错了
yanfangchen
第14楼2008/04/12
你有自动进样器的吗?要是自动进样器进样的话,你最好观察一下进样位置的精确性。我用的是热电的M6,有自动进样器,还有可视系统。进样位置的精确性对重复性的影响很大!我刚开始没有安装可视系统的时候也是你这种情况,安装之后就很好控制了!我觉得石墨管不会有什么问题的,除非它快报销了!
wawawawa
第15楼2008/04/20
一般来说,火焰法<1%,石墨炉法3-5%。这也跟你测什么元素、浓度是多少、连续测定次数是多少等等有关的。
yuwanbing
第17楼2008/04/20
RSD3%有点高了吧?
第18楼2008/04/20
那要看你测定的样品时什么了,而且重复次数是几次?如果是标准溶液连续进三针RSD小于3%,应该说可以了。如果是消解后的样品,那还是比较不错的。
