第11楼2005/01/30
我用湿法消解的时候也是赶酸的,在已消化好的样中加入几毫升去离子水继续加热,但效果不是很理想,好像都觉得赶酸不尽。赶酸是否尽要用PH计测一下吗我的赶酸是样中加入约5毫升水,加热至浓烟冒尽。可否,请赐教。
第12楼2005/01/31
对不同的仪器,酸度是有一定规定的,过高确实不好,也得为仪器着想呀,呵呵
第13楼2005/01/31
PH计测定的我觉得没必要,因为有的酸度已经完全超出PH的范围,再者就是不方便,加水赶酸效果肯定不理想的,你直接盖表面皿小火蒸就可而已了啊
第14楼2005/01/31
我用微波前处理油漆样品,我从不赶酸,我认为问题不是很大,很多人来看过我的实验,也没说这个有问题。如果自己不放心的话,就做个对比试验吧!
第15楼2005/03/07
赶赶酸比较好,milestone的消解罐可以耐260度的温度,可以在电热板上直接加热(用过沙浴,温度好像升不起来),好像120多度硝酸就能被赶尽。
第16楼2005/03/09
我想我们主要要除的不是(硝)酸,而是氮氧化物的干扰;方法有加热、加水加热和加少量饱和草酸铵加热。
第17楼2005/03/10
赶酸其实就是为了使得标准与样品的酸度匹配,不产生因为酸度的不一致造成的影响,所以才有了赶酸这一说法
第18楼2005/03/10
对,主要就是解决这个匹配的问题,氮氧化物,如果标准和样品具有差不多的基体话应该没什么问题的,哈哈,当然了可能他们氢化物发生的需要干掉这个氧化性的东西,
第19楼2005/03/11
测砷是肯定要赶的,铅这些倒是问题不大(当然消解完后酸量也不能太多)!
第20楼2005/03/11
赶酸的话一是要看样品,二是看元素,酸度高对仪器影响肯定会大。微波做沉积物的时候如果不加氢氟酸,我不赶酸,不过现在也是刚开始在比对,铬的溶出还是偏低,铜、铅、镉、锌都还好如果要赶酸的话,直接消化罐120度就可以,不够赶酸的效果要跟湿法消化一样,那样难度又增加不少
