fanghouse
第12楼2008/06/11
使用SCAN就OK了,它們本來就是群峰的。用不同的離子來定量,dinp用293的,didp用307的來定量,积分的时候把他们的蜂面积和起来
zyzhuye
第13楼2008/06/12
同意楼上的!
lining1981820
第14楼2008/06/19
特别是DINP DIDP如果在GC-MS上分离度不够好的话,可以采用HPLC进行分离测试。
cocannl
第15楼2008/06/20
SCAN的灵敏度太低了,还是用SIM 好些
kaiyun_330
第16楼2008/07/23
同意楼上的,用SIM会比较好
暄暄
第17楼2008/07/24
标样和样品都是五指峰,照样取峰面积总和,基线一平拉,积分,定量。关超标什么事?
第18楼2008/07/24
这2个的检出限当然比不上DEHP,差10倍左右吧。
第19楼2008/07/24
还FID?现在好多都有DINCH,也是五指峰,保留时间也和DINP重叠了,你们很少出155的特征离子(DINCH)吗?
第20楼2008/07/24
用SCAN测DINP和DIDP的话,灵敏度会下降10倍。也就是说如果SIM测DINP的灵敏度是100ppm,那么SCAN测DINP的灵敏度是1000ppm。
第21楼2008/07/29
其实无论是用SCAN,还是SIM,关键是和你们的标准样品的浓度去比较,我的个人经验SCAN足够正常测试,我做的检出限能做到100PPM!
