zyy_babyshow
第11楼2008/04/08
我们的仪器最近出现很多小的毛刺,刚开始以为是杂质峰,放大看都是平头的,师傅说是柱子太脏了,但老化后也还是会有,我看了有的书上说是检测器或是收集极脏了,就会出现这种毛刺,不知道这种情况应该怎么维护呢?请教各位了
lo2008
第12楼2008/05/20
样品的浓度太高了,你试着稀释一下,我们也出现了这种情况的,所以建议你这么做下
KEN
第13楼2008/05/20
1、柱前压升高有可能是汽化室有些堵塞所致,建议检查一下。2、出现平头峰,一般是因为进样量(指经过色谱柱后进入检测器的量)太大,或者是灵敏度调高后所致。3、检测硫化物时,填充柱所用的不锈钢的内壁要经过特殊处理,硫化物很容易在不锈钢内壁、汽化室、甚至检测器等位置吸附。一般来说做硫化物时会出现进同样样品检测峰面积会一次比一次大的情况。
