mhxy89419092
第13楼2008/04/21
我维修过PE,2100DV的ICP光谱。也遇到过这种问题,仪器报警:share gas流量问题。
可能的原因有:
share gas (一般用的是N气,压缩空气)气压不足。仪器侧面有个透明的流量开关,气压不足够顶气流量开关里面的小金属柱子,刚点火的时候能顶起(气流的冲力),气流稳定后气压会略微减小,导致小金属柱子慢慢会滑下来。其流量变小导致仪器熄火并报警。
解决方法:尽量不用压缩空气,含水分太多。我现在用的是厂里做的N气。纯度不错并且干燥。
用瓶装氮气在气快用完的时候压力不稳定,用管道氮气最好。我这管道氮气压力最高只有0.6MPa.不是太高,所以我把流量开关倾斜一定角度安装,使气更容易将小金属柱子顶起,不容易下滑。问题解决。
