changesight
第20楼2008/05/27
知之为知之,不知为不知,阿弥陀佛.
楼主的问题首先俺没看明白,平头峰,肯定是进样量过载,这没啥疑问的,那这个时候,算出来的峰面积肯定是小了,至于说浓度????俺不知道你是咋算的???是用外标来定量吗???还是面积归一化???理论上讲,平头以上的峰面积,工作站是不给你计算的.所以对楼主提出的浓度变小了,俺没看懂.
再看看这位老兄,很同意他引用的人的话,峰面积如果以三角形来计算的话,听起来好象有道理.但是二位只是说了稀释前的面积比稀释后的面积大,这是明显的啊,不用谁来说明的哟,峰面积大,怎么可以说是浓度大吗?就楼主所说的浓度变大或变小,应该是针对实际而言吧?
反正是看不明白楼主的问题,也更不懂上面这两位的回答.
