雪妖
第15楼2008/04/08
楼上的说得很对哟!我也遇到过这样的问题,但是不是这个工作站,情况都一样的,是工作站的设置问题,你把说明书弄出来看看就可以了,设置好后重新启动就好了,这个办法一定可以的一般是在仪器设置里面的,选择你所用的仪器就可以了
dreams444
第16楼2008/04/08
一条直线一般有几种情况:接线有问题。检测器处于over 看看基线有没有波动。接线可能性较大,
dlhy-lfhzz
第17楼2008/09/11
请检查设备灵敏度设置!
dickwang2008
第18楼2008/09/11
正负级相反应该是出现峰谷,而不是一直是基线。你重启一下试试。
可爱宝贝
第19楼2008/09/11
这个问题前几天我们也发生过,工作站重装后把电脑重起了一下就好了。
cjhck
第20楼2008/09/11
本人以前也碰到过,可能是采样器的间题,关了再重新打开试试.
yupingping
第21楼2008/09/11
配个样,进的试试看,看是否有检测信号,多半是设置有问题
