steven_sela
第33楼2008/04/07
从没用过,我们都是按要求用三级水的。不过以前在一个制药企业的研发中心看到过他们HPLC是这么用的质检的好像没人敢
Dana
第34楼2008/04/07
要看具体分析什么实验,娃哈哈水可以用作液相用水,但也只是勉强达到液液相流动相要求,一般我们在进行无机实验时,比如ICP-MS等就应该对水在进行一次过滤,所以再有条件时仍然要求使用MILLI-Q
panls97
第35楼2008/04/07
娃哈哈水可以用来液相色谱水,经化验,可以满足液相色谱水要求。
ElderYu
第36楼2008/04/07
如果要求不是很高,可以代替。但是对那些要求高的,最好别用
liu_rf
第37楼2008/04/07
可以,我们安捷仑1100也用娃哈哈的纯净水。
isabellatao
第38楼2008/04/08
应该可以,我们做实验就用的。
junwnling
第39楼2008/04/08
看要来做什么实验吧,一般理化实验普通的蒸馏水就可以了,不需要用纯净水这么高级的
魔鬼化学人
第40楼2008/04/08
可以的,我们用屈臣氏蒸馏水
liu999999
第41楼2008/04/08
最好不用。否则,忙活半天,有可能前功尽弃。
杨丽丽
第42楼2008/04/08
没有出现过什么问题,只不过贵了点
