wader.w
第86楼2008/04/19
色谱分析用气源的纯度应该是99.999%!
echo0714
第87楼2008/04/19
基本上都要求达到5个9,即99.999%。
赫拉克勒斯
第88楼2008/04/20
来迟了,但是我还要讲讲,具体情况不同要求也不同,一般99.99%就可以了,但是如果你用的是极性柱子那要求要高点99.999%或以上。如果你用的是GC-ms那要求就更高了吧
sxyjcqy
第89楼2008/04/20
一般说来纯度99.99%
zhaoguoqing330
第90楼2008/04/20
99.999
KEN
第91楼2008/04/21
色谱仪所用载气的纯度要求需根据检测器的种类和要检测的样品来定:一般情况下,FID和TCD所用的载气纯度的真实值只要有四个9以上就可以了;如果是检测气体中的微量的杂质,如气体中的几个PPM级CO、CO2、CH4、O2、N2等,这时所有载气纯度一定要用最高的,五个9以上,甚至六个9的载气。如果是ECD所用的载气,也要求5个9以上,并且最好加一个脱氧装置。
chenny
第92楼2008/04/23
一般是4个9,气相有4个9的气体纯度己足够.
阿du
第93楼2008/04/23
根据国标JJG700-1999气相色谱仪计量检定标准,对检定中载气纯度的要求如下:1. 对TCD、FID,载气纯度要求不低于99.995%;2. 对FPD、ECD、NPD,载气纯度要求不低于99.999%;3. 燃气纯度要求不低于99.99%;4. 助燃气不得含有影响仪器正常工作的灰尘、烃类、水分和腐蚀性物质。
aprilxiao
第94楼2008/04/23
我们实验室用的5个九,但是估计纯度也不足吧
fangcheng
第95楼2008/04/24
我们实验室的岛津2010是用99.99%的高纯氮,载气经分子筛干燥;GCMS-QP2010是用99.999%的高纯核气
