阿du
第36楼2008/04/16
纠正一下:空气是不需要除氧的 ,还要点火呢。如果连氧也去了,那直接用高纯氮气好了。而且硅胶和活性炭是不能脱去氧气的。
lufenzgw
第38楼2008/04/17
净化器一般装填硅胶、分子筛、活性炭,用极性柱或ECD检测器时加脱氧管硅胶吸附水,分子筛活性炭吸附水和烃类杂质,脱氧管吸附氧气
noneair
第39楼2008/04/21
空气 净化一般采用三级净化,一级净化使用的是活性碳,主要吸附杂志.二级净化采用了变色硅胶,主要吸附水分.三级净化是分子筛主要脱去有机烃类杂质 防止极性色谱柱被氧化.氢气 净化一般采用二级干燥,一级一般为变色硅胶,主要吸附水分,二级干燥为分子筛进一步提高氢气纯度.吸附无用气体分子.载气 净化主要采用活性碳脱去水蒸汽,脱氧管脱去氧气,分子筛脱去有机烃类,氧容易氧化固定相 滞留在柱子里的氧化物引起基线噪声和漂移.水容易降解固定相.减少柱子寿命.
