+关注
私聊
Kissun
第11楼
2015/05/08
您好,我用的Hystar3.2的工作站,有几个样品基线跑的不好,最后几个峰的峰面积显示不出来,请问怎么用软件手动调整呢?
zjchen3189(zjchen3189)
发表:
工作站应该是自动计算的。如果基线好的话,应该是从峰的起点到终点的,如果不好的话,可以用软件手动调的。
你也可以用半峰宽和峰高自己计算峰面积!
发表回复
+关注
私聊
Kissun
第12楼
2015/05/08
shuzhong-aoyou(shuzhong-aoyou)
发表:
工作站应该是自动计算的。如果基线好的话,应该是从峰的起点到终点的,如果不好的话,可以用软件手动调的。刚刚学会用,不对的地方请多指教!
发表回复
