hfang2005
第15楼2008/04/19
RID的流动池分为两部分:Reference和Sample.正常分析走样时,Ref侧充满流动相,样品流过Sample池,它的Reflect index与Ref侧流动相Reflect index之差,成正信号输出正峰. 出负峰原因有三:
1. Ref侧流动池没有用流动相充分冲洗,Ref侧流动池有与当前使用的流动相不平衡的物质. 在正常走样分析前,打开R flow,走流动相几分钟,关R flow做平衡.然后就可正常分析了.
2. R flow没有关,就走样分析.以至于样品分离后的组分,先进入Ref侧流动池出负峰,然后再进入Sample池出正峰.这种情况一般是每个正峰前面出一个负峰, 楼主的情况有点象.但是后边的负峰和正峰时间间隔又比较长, 是有点奇怪之处.
3. 流动池前面的电磁阀漏液(内漏).也就是R flow关了之后,仍有液体(流动相和样品)进入Ref侧流动池.非常可能啊!
