  • 第11楼2005/01/28
    最初我們的標準溶液的濃度為0.05/0.1/0.5/1.0ppm, 爾後來因為Pb的標準曲線作得不好,扣除掉0.05ppm的那個, 發現線性關係是提高了.可是現在好像又不行了,是不是又要將0.1的也扣掉呢. 而且樣品測試的結果範圍為n.d~5000ppm.大部分都為5~50ppm.
  • 第12楼2005/01/28
    那你把标准配的稍微高点啊,我做的三个标准R》都在999以上啊
  • 第13楼2005/01/28
    这是我做的铅的谱图,0.50 1.00 2.50的
  • 第14楼2005/01/28
    这个是相应的标准曲线,0.9998以上
  • 第15楼2005/01/28
    你是说ICPAES用久了:到底是用了2年?还是连续run了几个小时?
    你的标准溶液是不是也放了2年,夸张了点,一般几个月?总不会是说1个小时之前的曲线,到一个小时后就变了系数。
    或者是你1个小时之前做了工作曲线,然后1个小时再做一次曲线,系数有下降,那就是进样系统和仪器稳定性的问题。
    诶,郁闷,你这样发问。
    caddiezhao 发表:請問各位高手,icp-aes用的時間長了,出現了作鉛的標準曲線怎麼也達不到3個9,如何處理呢.已經將霧化器,torch,injector做了清洗.
  • 第16楼2005/03/14
    请教:标准曲线一般做多少个点才符合要求?
  • 第17楼2005/03/14
    个人认为一般测定有2-3个点足以,如果是精密标定可以多选几个
  • 第18楼2005/03/14
    那肯定是标液的问题了!还有是不是在线形范围内也是问题所在
  • 第19楼2005/03/14
    我用热电的仪器做,在一般情况下,采用 Pb 220.353nm 的谱线分析时(可能是这条谱线我记得不是很清楚),检出限最好是在0.010mg/l左右(置信因子为3),所以其分析校正曲线的浓度范围在0.05mg/l到5mg/l之间时,其线性相关系数应该很容易做到0.999以上。当分析要求不高时,分析校正曲线用一到两个标准点就可以了。如果分析要求较高时,最多采用4个标准点。相关系数不好的原因是否为高纯水的纯度不够,或等离子体点燃后时间太短就进行标准化,或在溶液配制时产生沾污等。
  • 第20楼2005/03/14
    我用220.353做时0.2ug/ml的谱图都可以,并且我的集体是高浓度的金,因此我觉得这个谱线分析还是可以的,以前黄金交易所的问过我用ICP做铅怎么样,估计有的机子分析这个不是太好
