羽香
第11楼2008/08/31
进样浓度大了,可导致平头峰,稀释再进样。
戈壁明珠
第12楼2008/08/31
是柱子过载了吧。建议分流。
zhy1318
第13楼2008/08/31
一般都是样品浓度太大造成的 可以试着调小看看
美食城
第14楼2008/09/01
进样量大,产生的电信号超过了检测器的范围就出平头峰。减小进样量。
fengyin
第15楼2008/09/01
超量程了,稀释浓度
wwzhang166
第16楼2008/09/01
减小进样量,或者将检测器灵敏度调低一档。
xiaoli0822
第17楼2008/11/02
这种现象我也出现过 多谢指教
lijunming960601
第18楼2008/11/02
1、色谱柱过载;2、分流比太小;3、流速过低。
lyg638
第19楼2008/11/02
样品浓度过高!灵敏度档选择太高!造成微电流放大器输出饱和!一般运算放放大器输出饱和电压是15V,通过内部输出衰减电路,衰减10:1输出电压为:1.5V,而国产一般的色谱工作站最大输入信号电压为:-5mv~~1V,超出色谱工作站的最大输入电压范围!所以出现平头峰!
家有田
第20楼2008/11/03
增大分流,调整衰减,减小进样量!
