jimmy841228
第41楼2008/07/06
当然你的想法很好,可是现在的实验室都不像你想象的那么好,可能你在好的实验室呆习惯了,有好多的纯化水装置是没有标志的,如果自己隔三五天去检查一遍,那就是不太现实的事,所以我们一般用哇哈哈纯净水。这样比买一般的纯化水设备还更安全些。
steven_sela
第42楼2008/07/06
电离度估计达不到要求吧?不过有不少液相都是用娃哈哈水的
浪淘沙
第43楼2008/07/06
一般用途可以用。要做空白试验
arthaixia
第44楼2008/07/06
我们实验室的水都是买来的实验室用去离子水也不贵,但是我用的原子荧光除了娃哈哈,其他水都不能用,这是现实问题,在这种情况下,我觉得用也不是不可以吧
benny8254
第45楼2008/07/06
我觉得用娃哈哈水作为实验室用水是不合适的。
zjshht
第46楼2008/07/07
不管什么水,只要能达到国家标准的要求,就能用作实验室用水
yzfcddc
第47楼2008/07/07
应该不好吧
凝静一夏
第48楼2008/07/07
应该是不能的了,一般实验室要用的水要求比较高。
tangldy
第49楼2008/07/07
具体问题还得具体分析,实验室不同、分析样品不同、执行标准不同、客户要求不同、等等,总不能一概而论吧
春天的桃子
第50楼2008/07/08
我们要看具体的实验,涉及到认证方面的是不行的
