suxiaojin8
第51楼2008/04/13
我认为这要与你分析样品的次数和分析样品所用的流动相及个人的业务水平而定。我一般一根柱用4年。分析10100次样。
cjf123
第52楼2008/04/13
应该专柱专用,定期测下柱效,在维护方面更应该注意:比如用缓冲盐时,溶液的PH值要在允许范围内,柱子能不能用100%纯水冲,每天结束时都适当的冲洗等等,最好用上保护柱.维护得好的话,用个1年多应该没什么问题的
立静致远
第53楼2008/04/13
仪器的使用中就包括了对柱子使用的描述,所以总体来说还是有记录的,至于如何判断柱子不可以使用了,除了从压力,还看峰型,其实要应该考虑踏板数和分离度的
hjyang0301
第54楼2008/04/13
一根柱子具体使用多久那就要具体看是用来分析什么样品,样品越复杂,杂质越多,使用寿命就会较短,另外也与使用者的素质有关,一些应当注意的问题是否注意到了,比如柱子最后不能在纯水中保存,柱子使用的pH范围等,还有一点就是使用预柱,更换预柱以延长分析柱的寿命是比较划算的。
职业游民
第55楼2008/04/13
报废的程度上面已经说了很多,时间的记录是不可能有的,上面很多人也说得很清楚了,
kanjianwei
第56楼2008/04/14
C18柱是目前使用较广、较多的色谱柱了,稳定性也比较高。一根C18的使用寿命与柱子本身的质量、你的所分析的样品、色谱条件、使用维护是密切相关的。我就用过两根C18色谱柱,一根用了两年不到,一根用了4年还在用。当然这柱子的产地与价格肯定不是同的了!
youyouranran
第57楼2008/04/14
时间不定吧,前处理比较彻底的话使用时间就长,前处理比较粗的话就需要经常跟换柱子了。到寿命的时候根据柱压柱效等情况确认就行。
sun113791
第58楼2008/04/14
液相色谱柱,一般供应方质量保证期为1000个小时,根据色谱柱的使用情况,来确定报废,如你液路中装有保护柱,你的所有样品均通过预柱进行过处理,那柱子的寿命相对较长。另外,也要根据你常用的流动相流速来确定。当然如一根色谱柱,己达不到定量分析要求(根据色谱柱自己进行画图测试,相关的液相色谱分析理论有的),那可采取清洗、倒着冲洗,或直接倒着用,再不行就进行修补后使用。觉得只要能达到定量分析的要求,应可续用吧。这样算下来,至少也要用3000个时吧
汉痞
第59楼2008/04/14
这位大人的比较好,同意!
yaoliy
第60楼2008/04/14
使用时间一般没有记载,但色谱柱的使用时间长短与流动相是否含有缓冲盐、样品的复杂程度、色谱仪及色谱柱维护的好坏有很大关系
