lilm012
第11楼2008/07/17
关注这个问题,因为我也出现了同样的现象。
ningbin6
第12楼2014/08/08
800有的工程师就只会推荐上门服务。估计现在很多人会自己洗离子源,很多人都自己动手,导致他们没生意了。现在连洗离子源,有的工程师都推荐上门服务。
花开见我
第13楼2014/08/08
重新开机后,离子源和四级杆都只会升到默认的温度(默认为100),需要加载方法,才可以升到正常的230度。如果你手动升温后,马上调谐,可能热平衡没好。另外标准谱库调谐也是一种调谐模式,对于定性分析很有用。不会对仪器有什么不好的影响。建议热平衡之后,再次调谐。烘烤离子源,可以升到300度,四级杆可以升到200度。
熹小丹
第14楼2015/01/26
楼主问题解决了吗??我现在也遇到相似的问题了,是什么原因啊?请楼主赐教?
m3145677
第15楼2017/11/22
楼主问题解决了吗?我现在也有同样问题,求助
