jeewah
第21楼2008/06/26
想到了电池指令.便携式电池中的铅、镉、汞的含量也是针对电池整体质量而言的,虽然电池里有正极、负极、隔膜、电解液等。
Liana213
第22楼2008/06/30
这是有意释放的问题吧
开蒙乐学
第23楼2008/06/30
是的,这是有意释放的物质
第24楼2008/07/02
关于释放的概念,其实不好把握,主要还是看用途。加州65规定电线外皮中铅的含量为300PPM,主要是考虑人触摸电线外皮时,铅可以释放出来;水晶玻璃中含铅,如果此玻璃只用作灯具,则可以发出璀璨的光芒,其中铅不构成对人体的释放,但如果此玻璃用作水杯,则属于与食品接触材料,相关标准中对其铅的释放有要求。
第25楼2008/07/02
释放与有意释放是不同的。有意释放的物质可能需要注册;会释放的高关注物质可能会面临其他的责任。
第26楼2008/07/02
REACH第7条第1点第B:打算在正常使用和可合理预见的使用条件下释放的物质是需要注册的(如果数量够)。油漆中含有溶剂,油漆涂布在物体表面后,溶剂会释放出来。此时的释放并非物品的原定用途,即我们本来不需要这种释放,但却偏偏释放了,属于可合理预见使用条件下的释放,此时应该理解为无意释放?
第27楼2008/07/02
没错,物质从物品中释放而且该释放对人类健康或环境带来风险并且不是有意释放的物质是可能需要注册的,是否这就是如你所说的SVHC物质非有意释放时也是可能要注册的?
春春华开
第28楼2008/07/04
学习了,还是要在实际操作中,遇到问题才能解决了吧,
第29楼2008/07/04
ikaka_99
第30楼2008/07/18
看完你们的讨论,感觉有点晕,又有点糊涂。。。
