第11楼2005/01/28
我用的Ph计还算行,,所以我相信结果是对的,,
第12楼2005/06/07
自来水厂一般都控制在6.5-7.0
第13楼2005/06/07
如果是水库水我想在南方一定是<7的,因为酸雨厉害呀。
第15楼2005/07/05
6.5~8.5
第16楼2005/07/05
不错,南方的也差不多是7.5~8之间 。
第18楼2005/07/06
只要没有太大的异常,7-8都是正常的.
第19楼2005/07/07
我们这里的水大约5.5~5.8左右。
第20楼2005/07/20
是啊是啊
第21楼2005/08/02
正常,在范围内
第22楼2005/08/18
自来水的PH值因地域不同都有差异
