第55楼2006/03/07
有的地方水质不好自来水公司加了过量的次氯酸钠导致水偏碱性,不过不用担心,碱性的水对人有好处
第56楼2006/03/08
用玻璃电极法测就是了~~没错的~~
第57楼2006/03/08
通常自来水的PH在4.3-6之间
第58楼2006/03/08
7.2,中性的
第59楼2006/03/09
去离子水是7.0所以高纯水也应该是在7.0左右不太明白怎么楼上的兄弟有测到高纯水为8.3的?
第60楼2006/03/09
就是嘛!!!正常哦
第61楼2006/03/09
根据各地水质不同有所差异,一般在6.5至8.5之间。
第62楼2006/03/09
我们这里一般都是7~8
第63楼2006/03/09
正常呀~地表水标准规范上规定的是6.5--8.5,出厂水也差不多拉~而且饮用水为偏弱碱性比较好~可以中和胃酸~对身体有好处的~:)
第64楼2006/03/10
我在实验室,那天我用PH计测定了下我们这里(深圳龙岗区)的自来水在7.5左右,我想应该每个地方的水都不是一样的吧
