feixiong5134
第11楼2008/04/15
一般来说都是以C1s校正的而且这一步在国内通常是由测试人员完成的你的很奇怪没有校正
dinacai
第12楼2008/04/15
我是福建物质结构研究所的, 样品是送到厦门大学做的,人没去,也不懂得测试过程。他们给我这样的结果是不是不能用呀?感觉Fe3s的结果噪音很大,分析前数据应该做些什么处理呢?
第13楼2008/04/15
哦噪音大是因为有二一是你的样品含Fe量低另一个可能是测试的时候扫描次数少一般来说前者的可能性大
第14楼2008/04/15
可以用的一般来说在分峰以前首先要进行结合能的校正二如果觉得图像不好,可以用origin进行平滑就这些
第15楼2008/05/06
折腾了好久还是不能搞定,请大家帮忙则个。图用origin做了处理,除了从xps看出铁和氮有电子的转移作用,其他任何测试手段如xray,epr等都检测不到变化。请教一下,这样的话能用xps结果来证明化合物中的电子转移吗,结论该怎么下呢?
第16楼2008/05/06
因为其他的不一定能看出这些微量的变化只要你解释合理一定可以的祝好运
iamjingyan
第17楼2008/07/31
我有学习了不少好东西,谢谢了。
