初学者&九点虎
第22楼2009/05/31
空白和参比还是不一样的
yimodanyue-119
第23楼2009/10/16
长知识了
wangjunyu
第24楼2010/10/09
参比的选择是要根据样品吸光来选择的。
julie_w
第25楼2011/06/08
搞晕了,我一直以为空白和参比就是一样的,就是用来扣除基线的那个溶液。那按楼主说,我要用溶剂乙腈来溶样品,那我的空白和参比各应该是什么呀?
fancygirlm
第26楼2011/11/23
我们一直是用蒸馏水来校正仪器零点,然后测0号管的吸光度,最后回归时标准系列其他点得吸光度减去0号管吸光度
第27楼2011/11/23
引用《应用原子吸收与原子荧光光谱分析》中的话:空白溶液的测定误差较大。用空白溶液校正仪器零点,实际上就是用一个测定误差较大的点作为基准校正仪器,这显然是不合适的
mengzhaocheng
第28楼2011/11/24
谢谢分享。
leeyungfeng
第29楼2012/05/29
这几天在做铁的测定时,用到了紫外分光光度计,又想到了参比,我觉的参比就是两次(或几次)样品测量之间中一个试液用于共同的测量比较,起参考比较作用。通过这个比较,我们才能把两次(或几次)的吸光度联系到一起,具有可比性。特别是与标准系列曲线的比较。可以通过标准曲线求解。不知道我的理解对不?望高手赐教
huajing88
第30楼2012/05/29
我是这么理解参比和空白的。参比包含空白,可以说参比是空白,但它不仅仅是空白,还有比空白更广的意义,空白比较针对你所测定的溶液所做的试剂空白(背景),而参比不仅仅有扣除背景作用,还有对仪器方面可能所产生一定的误差校正作用。(双光束的)刚入行,新人,第一次回复啊!希望大家多多指教!谢谢,有错误请及时提出来,再次谢谢各位大侠~
zq1981
第31楼2013/07/31
学习了 谢谢
