coolyee
第41楼2008/04/17
瓶帽用洗涤剂超声就行了吧,垫子一般都是一次性的,反复用易污染
steven_sela
第42楼2008/04/17
我们比较奢侈,用好就扔了。洗的话太耗人工,划不来
xuehq0171
第43楼2008/04/17
学习
guorui8597495
第44楼2008/04/18
去离子水冲洗至无泡,然后用有机溶剂润洗。
xixi6111
第45楼2008/04/19
洗洁精泡、超声,清水洗、烘干,洗液泡,蒸馏水冲、烘干
daoyuanli2008
第46楼2008/04/19
洗衣粉水超声一小时,洗净后酒精超声一小时,然后再用去离子水超声一小时,最后烘干.
zishuijing229
第47楼2008/04/20
一般是自来水冲洗,超声,超纯水冲洗,烘干;如果分析的样品不易洗干净的,先用相应的有机溶剂洗了在像一般的那样。
wawawawa
第48楼2008/04/20
我冲净颗粒物后用铬酸洗液浸泡,再用硝酸浸泡,然后用超纯水冲洗,晾干。目前为止没发现重复使用的样品瓶是不干净的。盖子的外盖就只用纯水冲洗了,然后换内垫。
风烟
第49楼2008/04/20
学习了……
雾非雾
第50楼2008/04/20
用旋转蒸发仪冷凝下的混合溶剂超声2次,换水超声2次,分析纯丙酮超声,色谱纯丙酮超声,马弗炉烘烤。
