zhangqiang_0312
第16楼2010/09/04
呵呵,GC-MS的方法开发很简单,关键是GC的升温程序,进样口温度和MS方法。如果目标物沸点比较低那么GC升温程序起始的温度就要低一点,然后可以选择按一定升温速率升温或是按不同速率升,最终的温度要升的高一点,一般是300度,保持个两三分钟就 可以了。一句话,GC的方法想怎么设就怎么设,没有啥标准。MS的方法也比较简单,进一个高浓度的标液,找到目标物之后查看其质谱图,把丰度高而又不容易受干扰的几个离子选为选择离子就可以了,最好是把分子离子选上,其它的就没啥了,活学活用就好了。
