第31楼2005/04/05
如果是用在紫外光区,一定要用石英的.可见光区玻璃的足够了
第32楼2005/09/12
400nm以下用石英,最好先配对,有得有方向性,好的一般不明显;400以上玻璃就可以了。
第33楼2005/09/12
第34楼2005/09/13
用石英的好难调零哦!要求比较高!
第35楼2005/09/13
你的仪器是UV-vis配的应是石英的;如为vis配的应是玻璃的。
第36楼2005/09/15
有些必须用石英,有些可用玻璃
第37楼2005/09/16
还是石英的好
第38楼2005/09/19
玻璃比色选材上得区别。
第39楼2005/09/19
在波长小于350nm时候用石英的比色皿;在波长大于350nm时候,需要节约成本时用玻璃的比色皿;无论用哪种比色皿,要注意测定的精度要求及仪器的要求。
第40楼2005/10/12
石英的好贵的!不过我用去离子水试了试,两者的吸光率有些差别,我用的:石英的是0.038玻璃的是0.044
