chenxingkun
第31楼2008/04/14
不知道我的问题是否与本讨论有关,不过很困惑: 最近用石墨炉测铅,做标准曲线,遇到了几次,0点的测定值明显偏低于其他点形成的直线,去掉0点,线形较好,加上它,线形就差了.可有人遇到过同样的问题?原因是啥呢?试管洗的不干净的可能性极小,配完溶液也没久置,马上上机测的.有其他更深层次的原因吗?盼望有人指点
GR∮Dragon
第32楼2008/04/15
个人认为应该要有0ML.这样可以减小标液空白.但是0ML并不代表是原点哦.
时势造就人才
第33楼2008/04/15
很多同行都点明了,加0ML,就是要校准试剂空白用的。不一定过坐标原点。
laiqing565
第34楼2008/04/15
也很期待!
yyqhyn
第35楼2008/04/15
因为即使是工作曲线中为0的点,由于在溶液中被检测的成分也不可能为0及仪器自身噪音等因素的影响,仪器检测信号也不可能为0.
guitarwen
第36楼2008/04/15
不知道哪位仁兄能解答一下,也很想知道结果啊!!
flypigprince
第37楼2008/04/15
个人认为,不必做0点,只要在配标液时配个标液空白,而对于样品,制作一两个全程空白,这样对于标液和样品的基体基本是一样的,测定结果应该不会影响很大
five5five
第38楼2008/04/15
如果三点以上的数据不经过原点,也不能强制过原点吧
hubotwang
第39楼2008/04/15
点0点其实从回归方程上来看的话就是Y轴上的截距,其实也就是空白背景,对R的影响确实有,但这点也是非常重要的,一般都要有
aqc0396
第40楼2008/04/15
取浓溶液0ml并不等于标准曲线带原点。实际上这一点就是测定的背景值(试剂空白值)。实际上取浓溶液0ml时的测量值并不一定是0,如果是0,只能说明背景值非常小。这样的操作方式不能说是强迫带原点。强迫带原点的意思是工作曲线必须过(0,0)点。 同意!!!
