yishionlin
第19楼2008/06/19
上面很多仁兄有提到光管寿命问题,但我在X-ray射线荧光光谱仪中,没找到非放射性同位素光管寿命问题,只有说到放射性同位素的.
但现在的XRF大多不采用放射性光管了,故依我的经验来看,大多光管坏的原因是因为仪器迅间电流通过过大的缘故吧,这点要多留意买仪器时的电压电流的大小可以避免的.有关光管的寿命长短,可以参考一下附件放射性光源的寿命,即光管提到的内部靶材是否在表中.
其实楼主要考虑的问题都已经考虑很周全了,只是主次不太明确,个人建议按以下主次分:
首先:售后服务,有些代理商的售后服务的确会比原厂好的,而且在应用方面,在日后样品制备方面更需要专业的工程师指导的.
其次:部件寿命卖方一般会含糊过去了,故应注意部件在过保固期后,整体的保固价格,一面水涨船高.坏每个零件都是贵的.
再来:就是适用性了.首先列出你要检测的元素看是否能达到.
其实关于性能指标,你说哪家XRF最好最精准?我认为都是差不多的,都是大同小异的,若要根据指标来判断适用性,建议可以参阅<X射线荧光光谱仪>
这样就不会只听厂家的广告语了.
