chauchylan
第11楼2008/04/16
呵呵...没有用Pt锥的吗?
shangchuan
第12楼2008/04/17
你用的就是好,你做PPT?
第13楼2008/04/17
呵呵...只是想相互交流一下,共同廷长两锥的寿命,保养好仪器...还望指点啊...
秋月芙蓉
第14楼2008/04/17
镍锥的清洗忌用超声波,2%硝酸浸泡5分钟,用滤纸沾水擦拭,再用水、去离子水冲净,吹干
第15楼2008/04/18
现在Ni锥用的较多,其中一种清洗方法是:采用超声波在大约5%的洗涤液中清洗15min,然后再用去离子水超声清洗15min.引自李冰那本书,还有一种方法,有空再发上来...
唐伯猫点蚊香
第16楼2008/04/22
?????好多地方推荐用超声.
八神
第17楼2008/04/22
我觉得如果是做如化探样品这类允许误差较大的分析的话,没必要经常清洗。因为用Al2O3清洗一次,锥口就会被损伤一次。两方面权衡来看。
kiwi-kids
第18楼2008/04/22
氧化铝粉清洗还是适用于极端沾污的情况,确实损伤锥口
第19楼2008/04/25
恩...应该根据锥的使用情况清洗吧...不能绝对化..
第20楼2008/04/29
清洗方法二:用专用的金属抛光粉和成泥状,用一块软布由内到外轻轻擦拭锥体内表面与外表面。用水冲洗锥,然后再放到1%-5%的硝酸中超声清洗2min(清洗锥时,将锥浸泡在5%的稀硝酸中不要超过10min!)用去离子水充分洗净,最后用丙酮或空气使其干燥。如有必要,还可以使用水磨砂纸(仅可用1200#)砂纸对锥进行打磨,以去除锥上的顽固污渍,随后再用大量去离水冲净,如果锥明显损坏,则必须换锥。
