zishuijing229
第11楼2008/04/14
我好像也遇到过的,同一个样进针,两针得峰面积有差异
21wangxiyu
第12楼2008/04/16
你进样量是多大啊,不妨加大一下进样量,本身定量环的体积不是很准的;再就是开始的时候定量环有一个饱和的过程,一般来说进一到二针后会好些的
阿du
第13楼2008/04/16
前面说过了,20微升的定量环、大约1毫升的进样,应该完全置换并充满了。而且定量环不需要体积一定要精准,只需要每次体积都一样重复性好就可以了。感谢您的建议。
singleherbs
第14楼2008/04/29
可能是柱子的缘故吧?或者其它的接口处有漏液现象啊?你的峰和正常相比,变小了多少啊?如果变化很大,就不知道了。
