sacifice
第11楼2008/04/15
过滤主要针对类似缓冲盐这样的东西,因为那些是分析纯的,里面肯定有些颗粒杂质,流动相中存在这样的物质的话,就需要过滤了.
zhaoy2007
第12楼2008/04/15
先混合再过滤,最后脱气。
ysh_feng
第13楼2008/04/15
进口原装的不需要过滤,切记是进口原装,分装的肯定是不行的,还有就是国产的,大多数的试剂过滤之后,会发现滤膜变成黑的了,说明太脏了,推荐比较好的国产试剂:江苏汉邦,山东禹王,上海国药.其他的都不怎么样,特别是天津一带的,恐怖,滤膜变的很黑...
shixiujie
第14楼2008/04/15
如果是单独使用不需过滤,如果是混合使用混合后需过滤!
安莱尔科技
第15楼2008/07/09
补充一下,如果有在线脱气,可以不用超声波脱气.安莱尔科技,实验室专家.www.anal-tech.com 电话:0755-83954980(汤钦)138-2656-6073 传真:0755-83045684 邮件:tomtang@anal-tech.com
樱桃小丸子
第16楼2008/07/09
色谱纯试剂在出厂时,经过过滤的,会在试剂标签上标明,如果没有标明的话,应该是没有经过过滤的,楼主在使用时,最好是再过滤一遍,以免损坏柱子!
lilyflying
第17楼2008/07/09
先混合后过滤,过滤后会不会改变组分的比例?因为有机相的挥发分是不一致的?
雾非雾
第18楼2008/07/09
有条件就过滤,小心无大错。
andy_lv427
第19楼2008/07/10
配置流动相时,一般都应过滤,等度检测配好的流动相可直接进行过滤,一般2-3次,并不需进行超声,梯度检测先超声,后过滤即可
novasep
第20楼2008/07/10
我的建议,要是没有任何添加剂,可以不过滤,要是溶解了如一些盐类做流动相,那么必须过滤!!
