活到九十 学到一百
第11楼2008/04/15
水应该不是化学试剂。在化学试剂目录上从来就没看到过水;在好多检测方法标准里,试剂应符合xx要求,水一般指x级水,也是分开要求的;水的等级及要求在GB/T6682专门进行规定,和试剂的要求也是有区别的。
llljjj999
第12楼2008/04/15
个人觉得应该是看用途了咯
GR∮Dragon
第13楼2008/04/15
感觉要具体事情具体分析一下.
fumaolong
第14楼2008/04/15
当然是啦,要不怎么发生化学反应啦
杨丽丽
第15楼2008/04/15
不是是什么
zjchen3189
第16楼2008/04/15
水定义为化学试剂有点道理。按其纯度可分为离子交换水,只要简单的沉淀,过滤离子交换就可以使用,可用来做一些常量分析;化学分析用得最多的是蒸馏水,要求高点的可以用二次蒸馏水;现在有了纯水机,有了纯水和超纯水的概念,可以用电导率来定义水的级别,三级纯水的电导率为R=18.25。未经任何处理的水是不可以归为化学试剂的范畴的。
阿du
第17楼2008/04/15
应该算一种试剂的。而且根据不同的要求可以分为很多种。楼上有人说了,算一种溶剂,难道溶剂不是试剂么呵呵?个人觉得,达到一定要求级别的,被你分析所使用的就该算为试剂。
arthurfee
第18楼2008/04/15
化学试剂应该是专指参与反应的吧?如果水参与反应,应该也算吧
菜鸟先飞
第19楼2008/04/15
不是吧
liu999999
第20楼2008/04/15
水不算化学试剂,但在实验室中应按照试剂的要求实施管理。
