wujianping5
第11楼2008/04/24
一般是用于非水滴定的滴定液吧
aoiqa
第12楼2008/07/17
强碱会与空气中的二氧化碳反应,导致结果不准.
luoyinbazi
第13楼2008/07/17
KOH和乙醇配制主要由于试验的需求决定的,标准液体用来滴定有机溶剂并且能和水有反应,那么自然用乙醇啦。如果用来滴定水溶剂,我想肯定是KOH的水溶液的标准试剂,除非这个厂家太有钱了。
春天的桃子
第14楼2008/07/17
用水配的容易吸收空气中二氧化碳
roland2008
第15楼2008/07/17
我们都是用水配制的,用乙醇?不太明白其中道理
littleninefish
第16楼2008/07/17
通常都是用水配的,但是我们在测香精酸价时,用氢氧化钾水溶液配就出了问题,水溶液和醇溶液的数据差了一倍还多呢。后来去了质检所,才发现他们都是用醇配的。我想应该用醇还是用水基于两点考虑:1,认真读一下操作标准,这方面会有说明;2,要在滴定过程中,保证被滴定溶液始终保持澄清(均一溶液状态)。
zjchen3189
第17楼2008/07/17
不一定的!看你用来滴定什么样品.滴定油脂的最好用乙醇配KOH,测定酒中的酸价不需要,用水溶液就可以了!
