阿du
第11楼2008/04/17
PH计一般采用两点校正(也有三点较的),只校一点是不能准确测量的,你可以参考说明书的校正步骤。一般,你应先校6.86,该点完成后冲洗擦干,再校4.01,二点都完成后应该会显示校正斜率(有的机型没有)100左右(小于100)合适。此时的PH计才能正常使用。
skysnowzy
第12楼2008/04/17
我校过后没有显示斜率,但我机子上有个斜率的旋扭.机子上共有三个旋扭,一个温度补偿,一个斜率,一个定位.机器是新买的,两三个月.
zhi2688
第13楼2008/04/17
从低到高调节,先放4.01进行校对,再对6.86的进行校对,由于我们一般很少用到碱,很少对9.18进行校对。
草根
第14楼2008/04/17
用的复合电极,小心那个玻璃球不要擦坏了,还有电极时间长了也不行,引起校正与测试都不准。校正先开机预热,一般十分钟即可(标准是半小时),调温度补偿旋钮到室温,清洗电极,小心滤纸擦干,用6.86标准PH液调定位(如是很少用或新机,还需将斜率旋到最小值,常用不需要),清洗擦干,4.00标准PH液调斜率,反复两三次,不变为止即可。
dickwang2008
第15楼2008/04/17
进行两次校准是肯定的,但是对你所说的先使用4.01的我赞同,接下来应该使用6.83的吧,这是根据你测试的物质显酸性。如果显碱性,那就需要6.83和9.18的两个缓冲溶液。个人看法
第16楼2008/04/17
如果是手动调节的,需要两点反复的调节最后达到二点都与标准溶液PH值相同(或相近)才算校正结束。此时才可以开始测定,否则是不准确的。程序:温度调节至室温,先浸入6.86标准液,待稳定后调节旋钮至标准值,冲洗擦干再浸入4.01标准液,稳定后调节旋钮至标准值,重复上述步骤直至合适。新买的机器应该有说明书啊,照操作说明做就好了。
昊天
第17楼2008/04/17
不知道你的标准缓冲液的配制是否准确,如果准确,就应该仔细阅读说明书,按照说明书上的步骤进行校准。
geminin
第18楼2008/04/17
使用pH计时,先打开预热半小时,将温度档调整到25°,斜率调到最大,先用6.86的缓冲溶液定位,测酸性溶液就用4.01的缓冲溶液调整斜率,反之就用9.18的缓冲溶液调斜率。两点法反复调整直至在一条直线上即可。
晕乎乎
第19楼2008/04/17
预热后,温度根据室温调节(一般固定)。如果测酸性物质,根据PH计温度对照表,用6.86的调斜率,然后用4.00的调定位。复调2点,使测两点都与对照表值相同,放可进行测量。若测碱性物质,用9.18的代替6.86的调节。
太白金星
第20楼2008/04/17
不管那种型号的,校正方法基本上都是如此一样的。
