  • lidetang2002
    第31楼2008/04/17
    我们用安捷伦,98年买的,现在都正常,只要你保护好监测器寿命就好。严格按照液相操作基本不出问题
  • abcde
    第32楼2008/04/17
    Beckman 334高效液相色谱系统由110B二元高压泵、163紫外检测器,421A系统控制器和数据处理机组成,1982年购进,现421A系统控制器和数据处理机己坏,但163紫外检测器还好,因实验室有更好的检测器,故不用;二个110B泵还在用,可组装成GPC纯化系统,可用于氨基甲酸酯或黄曲霉毒素的柱后衍生泵,见附图,110B泵的泵头不锈钢现在擦一下还铮亮,一点锈迹都没有,而现在买来的进口仪器没用几年就有锈迹
  • tomhanks9
    第33楼2008/04/17
    我也长了些见识
  • ysh_feng
    第34楼2008/04/18
    广西大学,生科院有一台85年买的WATERS的仪器,现在正常使用,只换过氘灯,在线过滤器芯
  • It is me!
    第35楼2008/04/18
    1100,自动进样,VWD。2000年开始使用,换过灯,换过输入,输出阀,还有小零件等等。。。基本上还是比较正常的。可以继续为祖国为人民为社会主义的伟大建设奋斗!!!
  • yuli-fairy
    第36楼2008/04/18
    各厂家的仪器都会有自己的使用期限,当然要是维护保养的好,会使用的长久一些。当机器无法保证测定的准确性、重复性、稳定性等指标时,这样的机器只能报废了。
    easyboy 发表:如题,你使用的是那个厂家的仪器,使用期限多长。
    我用Waters的,1998年买的,现在看,除非电路或硬盘坏了没得换,再用10年估计都没问题,如果我使用的话。不过已经修过好几次了,一次是电源坏了,请电工搞定,更换了在线脱气装置,修理过自动进样器。
  • 大陆
    第37楼2008/04/18
    没用过液相
    看见前面各楼的色谱仪平均年龄都有10年了,不容易啊。
    设备耐用关键要专人专管。经常换新人搞不好就出问题。
  • 淡紫色的偶然
    第38楼2008/04/18
    用了10年  waters 换了个灯,灯好象是5000个小时报废
  • 淡紫色的偶然
    第39楼2008/04/18
