自由自在
第21楼2008/04/17
在我们单位 原子吸收火焰做的就很少 基本上都用ICP做 但是低含量的还是要用石墨炉做的 除非有质谱(icp)
秋月芙蓉
第22楼2008/04/17
可以代替原吸火焰部分,但石墨炉方面有它独到之处,特别是灵敏度方面不能相提并论
云在月亮
第23楼2008/04/18
从现在的角度来看应该不会的. 举个简单的例子,因为ICP的光谱干扰很强,如果我们测定某一纯度很高的金属里面杂质元素的含量时,样品中的光谱干扰将使我们无法测定杂质元素的含量. 还有ICP 虽然线性范围很宽,多元素同时测定,原子化温度比较高,但它的灵敏度没有石墨炉,若配一个MS的检测器那成本就是相当相当的高了.
xiaogua522
第24楼2008/04/18
不会的,各有所长啊
dyp830610
第25楼2008/04/20
原子吸收的价格较ICP要低!
啊哦!
第26楼2008/04/21
我认为他们各有各的优势.原子吸收加石墨炉的检出限比ICP要底,而且价格要比ICP-MS底很多.
麦 兜
第27楼2008/04/22
学习!
ddp4995006
第28楼2008/04/22
随着ICP越来越先进,我觉得以后极有可能取代原子吸收
05352025
第29楼2008/04/22
会不会很难说,但是有个方便快捷且灵敏度高的肯定会得到青睐,相反操作复杂、灵敏度低的必然被淘汰,这是事物的发展规律。
一土
第30楼2008/04/23
原吸的灵敏度和价格是优势.在象我们这样的基层单位,有原吸已是很不错的了,人员技术和各种设施还在努力赶上,还有好多没有原吸的.--在很长一段时间内,在基层应该不会.
