chemistryren
第11楼2009/04/21
GFAAS测定尿中铅升温程序的研究.CAJZeeman_石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收测定全血中微量铅.CAJ[/url]
清水寒烟
第12楼2009/04/22
弱弱的问正常人血到哪里采啊?
wangyp588
第13楼2009/04/24
通常都是1%的硝酸稀释10倍的正常人的血液,另外你的基改是什么?
chen12110
第14楼2009/08/20
就是你每次做的样品中选最低含量的血留作下一次测定的正常人血用。
zjchen3189
第15楼2009/09/05
按你的方法,标准和稀释液在配制的时候就要加正常人血!这样测定的基体才可以一样!
zhou7928
第16楼2009/11/15
没那么麻烦,简单样本前处理下,10%的稀硝酸360ul,加入40ul全血,混匀后平衡30分钟,然后高速离心机13000转/分,离心20分钟,去上清液检测。标准溶液都用10%硝酸做介质,效果相当不错。
夕阳
第17楼2009/11/15
按照国标法,可以使用鲜牛血。
kennyking
第18楼2009/11/24
我们实验室用的就是小牛全血,EDTA抗凝以后冻存。职卫所做的标准物质基体也是牛血。
wujin777600
第19楼2009/11/24
建议用微波消解血样,用钯做基体改进
zlxzy0666
第20楼2010/01/13
用标准加入法,可以自动在样品的基础上配标准曲线。样品另外做。也就是配制一以正常人血液的基本样品,再吃基础上做标准加入法来定标。样品另外做。如仪器软件没有标准加入法,就手工配制。在基本样品里加标准溶液。
