myfchina
第22楼2008/04/18
按第一种方式,责任明确,便于查找原因。
jessie2008
第23楼2008/04/18
我以前在检测公司做的是第二种方案的预处理部分,测试还没用过ICP现在又想找那方面的工作,希望哪位仁兄能指导一下,希望收到相关的仪器操作说明书,小妹先谢过了!!!
爬上牆頭等紅杏
第24楼2008/04/18
對於樣品量較少的實驗室,會按第一種方式。第一,在人力上節約,第二,樣品量決定。
喜欢干活的傻人
第25楼2008/04/18
第二种方式
雪妖
第26楼2008/04/18
呵呵.我们实验室是这样的,样品先要填一个申请单子,专人接受并做记录,编号,然后分配下去谁做,结果由领导签字复核.
派奇客
第27楼2008/04/18
一般的实验室都是采用第一种方案,这样的话没有中间的衔接,减少出差的机率!但第二种方案,适用于大型的测试机构,进行大批量的作业,使资源使用效率最高!
zhouzc
第28楼2008/04/18
我们采用第二种,由专人负责接样,然后分发,专业实验人员进行实验分析,出具相关报告,再由专人负责样品留存,报告分发归档。
lnnwch
第29楼2008/04/18
我们检测室比较小,一般情况下都是工人安装样品,检测员检测,检测员出检测报告。
hzjkxhy
第31楼2008/04/18
第一种方式好,可以量值溯源。
liu999999
第32楼2008/04/18
我实验室的作法: 由办公室负责接样与样品的前处理,样品的发放与回收; 由检验室负责样品检验,检验原始记录随同样品一同流传。
