tang566
第31楼2013/06/16
那个样品消解后,溶液的稠度大,顔色较深。
依风1986
第32楼2013/06/16
雾化后,小颗粒低于好像是10MM直径的才有导管进入炬室,然后高温下激发,如此来还有东东污染观测窗,貌似样品在矩室里停留时间很短,估计几秒钟
第33楼2013/06/16
气溶胶粒度单位打错了吧。
第34楼2013/06/16
样品在炬管中的停留时间比较短,只要样品中的元素能在等离子体中被激发就好。
第35楼2013/06/16
如此高温下有木有没被激发的元素?
第36楼2013/06/16
这与RF的功率有关,用的功率小,进样量大就不好确定了。
第37楼2013/06/16
这与测试有些样品是这样的
lizhenguo
第38楼2013/06/17
楼主指的是离子透镜么??那个不是一般用砂纸打磨的么??
娴闲
第39楼2013/06/17
提高7倍这么厉害?我们以前花钱请厂家的工程师来做保养,忙乎了大半天,灵敏度也提高多少,大概也就百分之二十。
