lotto1985
第11楼2008/04/17
关于点火,觉得应该是仪器稳定时间不够,温度不够高。我们点火时一般将仪器开启后温度升到设定值,将氢气和空气打开,过半小时到一小时之后再点火。而且每次都将氢气流量上调,之后再慢慢调回原处。
lucy_996633
第12楼2008/04/17
>2%呀,有一次都》10%多了,哎~~~
shiyfanfang
第13楼2008/04/17
点火之前让仪器先稳定会,比如让检测器、柱子温度都先升上去再点火。如果是手动进样的话进样当然会偏差比较大,多练习几次应该可以控制得比较好
happy水中月
第14楼2008/04/17
重现性不好,检查这样的几个原因1、 进样技术不佳2、 检测器处漏气3、 载气(氢气,分流)阀不稳4、 在进样的线性范围外进样5、 气化垫漏气6、 进样器坏7、 色谱柱严重流失或污染点不着火,检查检测器是否有集水,当检测器温度升到150度以后,要烘烤半小时左右,打开氢气,点火。注意空气要慢慢调到合适的流量,不要一下开的太大。
第15楼2008/04/17
agilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/FID故障:点不着火 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060311/360426/index.shtmlAgilent色谱FID点火有问题的处理方法http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071011/1016748/
