kathy_zjy
第11楼2008/04/19
这是物理的“反光”现象啊,因夜间外界黑,如车箱内开了灯,车的挡风玻璃产生反光现象,司机很难看到挡风玻璃外面的东西。
第12楼2008/04/19
这是由于平面境成像原理造成的,车内灯亮时,由于反射造成挡风玻璃外形成灯的虚像,影响司机的视线
steven_sela
第13楼2008/04/19
真的没研究过,不过公交司机每次总是把车内灯关了的。可能里面开灯也会在挡风玻璃上造成镜像吧
eboy5210
第14楼2008/04/20
原来是这个原因,我想什么眼睛的光饱和是错的吧,要不白天可以接受那么多光,怎么都能看清楚,应该是反射。
zouj411
第15楼2008/04/20
正确答案:应该是由于外面黑,里边亮,形成了镜面反射,看见只是车里的东西
草根
第16楼2008/04/24
人的眼睛适应了亮的东西,突然进入暗的空间,会有一个交错,瞳孔突然放大,一时无法达到平衡,所以看不见。但从暗的空间进入亮的空间,如果是长时间在暗处,也不能适应,就象煤矿事故中抢救出来的人,为什么出来时一定要蒙着眼睛出来,慢慢适应才行,不然突然缩小,会造成刺激失明。
singleherbs
第17楼2008/04/29
车内的光信号太强,而车外信号太弱。当然看不清窗外的东西了。我有时会贴着玻璃看,就能够看到窗外的东西,但一定要集中注意力才行。所以视觉对光信号还是有选择的。一般应该是选择信号强的还有,里面亮,窗外黑的话,玻璃就象一面镜子了,车内的景物投影到了车外,也干扰了窗外的景物信号。
laibinh
第18楼2008/05/02
白天行车内部开不开灯对驾驶是没有任何影响的。但夜间就不行,因为对于玻璃来说,当一面暗而一面亮时,在亮的一面会形成镜面。所以夜间行车,内部开灯,车外很黑,玻璃就成了一面镜子,看不清车外,看到是车内的影像,不利行车,容易引发交通事故。 这个应该是正确的
围剿
第19楼2008/05/02
综上所述就差不多了
风起云飘舞
第20楼2008/05/02
由折射和反射两者作用。因为车厢外的光线不够车厢内的光线强,外界的物体无足够多而强的漫反射到人眼中,所以车厢内的物体显得醒目,外面的有微弱的光线漫反射但是不够醒目。呵呵也许还缺什么。初中物理知识
