樱桃小丸子
第11楼2008/06/06
导致温漂现象的原因是多方面的,比如使用环境的温湿度变化、开机预热时间的长短、天平内部传感器和电性元器件对温湿度的敏感程度(即温漂系数)等等
阿du
第12楼2008/06/07
小丸子,我在分析化学版里开了6个天平讨论帖了,参与的版友还挺多的,早知道开在你这里了~你看要不要转移过来?你跟冬季商量下吧
雾非雾
第13楼2008/06/07
是不是可以理解成如果天平的温漂比较明显时就说明天平要检修了?我以前用过半自动电光天平,全自动电光天平,以及梅特勒—托利多的电子天平,没有发现温度的影响那么严重呀?不好意思,也许问得太低级了。
第14楼2008/06/08
是否检修仅凭这个是不一定的。一般这种影响对于微量的称量更明显些,对于常量来说影响很小,所以不太引人注意了。
chy813
第15楼2008/06/08
首先预热时间要够,把天平的门都开一半,称量完成时再称一遍皮重.(直接称量时)
Douberqi
第16楼2008/06/12
当然保持一定的温度是最好的解决办法,很多人会使用空调,这当然也很好对于控制温度来说,但是我有个问题,就是空调的风速对于天平也会有很大的影响,特别是万分之一的天平,大家知道的,我想问问大家,在保持温度的同事如何避免空气的流动对于天平的影响?
熊猫宝宝
第17楼2008/06/12
在要测量以前, 先调好室内的温度。。等测量时再关掉就可以避免这个情况了
fangrui-li
第18楼2008/06/13
1。为了获得精确的称量结果,天平在校准前必须通电预热一小时以上。2。避免阳光直射、强烈的温度变化、空气对流。最理想的位置是放置于房间角落稳固的操作台,并使之免受来自房门、窗户、散热片或空调通风口的气流。3。做出相应的温湿度控制:分析天平15℃~25℃,温度波动度≤1℃/h 湿度<75%; 精密天平10℃~30℃,温度波动度≤2℃/h 湿度<80%。
anm520
第19楼2008/06/13
引用:::天平对温度要求较高,所以应尽量处于温度湿度恒定的环境中,至少要保证环境变化缓慢。而且对于温度发生变化的情况,应在变化后重新对天平实施校正,以避免或减少温差带来的误差。同样的,样品与环境的温差也会带来称量的误差,故应尽量保持样品与环境温度的一致。
