金水楼台先得月
第11楼2008/04/21
如果要用原子吸收做有什么不好?Fe的谱线有几条?滴定准确吗。
第12楼2008/04/21
化学法能解释一下吗。 全铁最后分析是以什么价态?
麦 兜
第13楼2008/04/22
学习!
第14楼2008/04/22
不知道大家有没有具体点的方法?>直接可以应用到实际生产中去。.
唐伯猫点蚊香
第15楼2008/04/23
滴定分析所有的铁还原为2价,再用K2Cr2O7氧化为三价.矿石中的铁主要以Fe2O3,Fe3O4,FeCO3,FeS2此外还有硅酸铁,毒沙等.全铁是所有的铁用TFe表示.
第16楼2008/04/23
要用原子吸收测有什么具体点方法. 不用滴定.我找到一个方法.是先用15毫升盐酸加热30分钟,再加硝酸5毫升加热.最后加1毫升HF,最后定容.上原子吸收火焰测定全铁.这方法可靠吗。?
第17楼2008/04/25
学习
