mychen_04
第22楼2008/05/12
是啊,有的时候测定pH的时候,就会碰到这种问题。用纯水测定的话,测定出来的pH显示出弱酸性5-6之间,可是用自来水测定的时候就是中性7左右。你说这种情况下到底哪个正确呢?纯水,我们已经煮沸处理过了。况且,煮沸后的纯水的pH值也测定出是中性。这个问题,好像现在没人能解决,是吧?
智慧的弟弟
第23楼2008/05/13
楼主的意见主要是考虑节约和环保 ,当然这是我们应该提倡的。但是我们还是必须根据试验的要求去确定所用水的级别 用水的节约可能导致试剂的浪费或者其他浪费,那么楼主这样就违背了楼主的初衷了
marshalking
第24楼2008/05/13
我觉得还是根据相关试验的精度来选择,不然对仪器和实验结果都有影响
yuli-fairy
第25楼2008/05/22
同意,水在特定条件下才有特定的意义。
qqyzx
第26楼2008/05/22
用什么水要看分析对象来定吧
