第11楼2005/10/17
Ho也很不错。
第12楼2005/10/26
如果基体里有大量的Cu, Pb, Sr 不能用Rh作内标,因为Pb++, ArCu,SrO 要干扰。有大量的Sn,不能用In 作内标。
第13楼2006/03/11
Rh Re Bi
yumin
第14楼2013/03/03
你好,我用ICP-MS测Li和Si用什么元素做内标
kenterfeng
第15楼2013/03/03
选内标的原则:1.不存在于样品 2.质量数、电离能与待测元素的接近 3.在溶液中化学性质相近 。89Y通常是调谐的关键元素,如果是使用89来调谐的话,尽量避免作为内标元素。如果基体干扰对某个内标影响较大时,选择多几个内标元素。至于高电离能的元素,如Se,就选择高电离能的内标,如Ge。
envirend
第16楼2013/03/08
根据我的分析结果,Rh做内标,结果普遍比其它元素做内标要偏低。
遇见阳光
第17楼2014/06/05
Sc?好像钪做内标有些不稳定
Ins_302efd9d
第18楼2021/10/10
我想问下如果测钨,ms的内标应该用啥。我现在用的是Rh,感觉有些问题。是不是要用Ho、Os、Tb、Ir这些。
闹太套
第19楼2021/10/29
在确认样品中不含内标的情况下,用Tb,Bi,Re要准一点,毕竟都在同一周期,质量数相差小。而Rh跨周期了,质量数差八十多。
飞翔de鱼
第20楼2021/10/30
这僵尸贴厉害了。2005年的贴,2013年有被翻出来
