eclipseevo
第22楼2008/04/24
可以麻煩你寫一下詳細的操作指令流程給我嗎?謝謝.[/quote]
一对一更换
1. 做数据的备份。
2. 用旧的漂移校正样校正仪器(Analysis---Standardization /Drift Correction Update),每块至少激发五次。
3. 分析新旧漂移校正样的元素含量以作参考。
4. 在(Preparation---Task---Standardization/Drift Correction Initialization)文件夹下,选择要更换漂移校正样的相应任务后,选择“Replace Setting-up”项。
5. 在(Calibration---Standardization/Drift Correction Initialization)文件夹下,选择相应的任务完成新漂移校正样的分析,每块至少激发五次。
6. 用新漂移校正样做漂移校正(Standardization/Drift Correction Update)检查Alpha和Beta值。
7. 分析新旧漂移校正样的元素含量,与前面的结果比较,如果相同,则更换工作完成。
8. 注意做好新数据的备份。
[/quote]
謝謝你的補充.
mjf429429
第24楼2008/04/26
一对一更换
1. 做数据的备份。
8. 注意做好新数据的备份。
[/quote]
謝謝你的補充.[/quote]
我还是不理解,因为当我旧的标准样只更换一块,而且换另一块含量成分不同的标样,我又该如何去更新呢?因为如果成分不同强度也不同,而且曲线计算是按原来的成分计算的?
老鼠
第25楼2008/04/26
一对一更换
1. 做数据的备份。
8. 注意做好新数据的备份。
[/quote]
謝謝你的補充.[/quote]
我还是不理解,因为当我旧的标准样只更换一块,而且换另一块含量成分不同的标样,我又该如何去更新呢?因为如果成分不同强度也不同,而且曲线计算是按原来的成分计算的?[/quote]
换一块和换几块方法一样,不需替换的样品可以选择“跳过”您混淆了工作曲线和标准化,永久曲线并不会因为仪器状态变化而改变,标准化只是为了校正仪器漂移以保证永久曲线的计算含量正确。
mjf429429
第26楼2008/04/27
謝謝你的補充.[/quote]
换一块和换几块方法一样,不需替换的样品可以选择“跳过”您混淆了工作曲线和标准化,永久曲线并不会因为仪器状态变化而改变,标准化只是为了校正仪器漂移以保证永久曲线的计算含量正确。[/quote]
具体是指当我重新更改新的标样,在分析曲线分析范围内,并且不是原来的相同成分的标样,我又如何去修改分析,因为我选择的列表里并没有我要的那个标样?能给我解释吗?
Sin&Cos
第30楼2008/05/03
仪器真空度不好。现在仪器真空度是多少?你在这之前做什么工作了?检查如下位置:如果擦过透镜,检查透镜位置是否没有密封好?如果真空泵换过油,检查真空手动放气阀是否拧紧了?光谱室大密封圈是否漏气(主要是最里面那个拐角的两边部分)?真空泵和胶管接头是否漏气?疲劳灯部分是否漏气?如果是光电倍增管底座部分漏气,建议不要自己处理。如有问题,可以联系你熟悉的赛默飞世尔的工程师,或者给8008105118、4006505118打电话,报出你的单位和仪器序列号后,会有人联系你给你具体指导的。
老鼠
第31楼2008/05/07
专业就是专业
